Ogród - od czego zacząć?
Jak na środek zimy, to może zbyt wczesne pytanie, ale... kończymy budowę i powoli będę mogła zająć się ogrodem. Chęci mam wielkie jak na kogoś, kto zawsze mieszkał w bloku. Od czego zacząć? Co sadzi się w pierwszej kolejności? Na co zwrócić uwagę? Będę wdzięczna za wszelkie rady.
  • 62.87.130.* 2009-02-04 15:36
    Witam, najlepiej zacząć od sporządzenia planu! Niekoniecznie trzeba od razu korzystać z pomocy profesjonalistów, czyli firm projektoujących i zakładających ogrody. Jednak na pewno trzeba oszacować swój budżet, określić swoje oczekiwania, zestawić jedno i drugie i zobaczyć co jest w zasięgu możliwości. Jeśli po budowie finanse są ograniczone najlepiej zacząć od podstaw, czyli uporządkować, wyrównać teren, nawieźć odpowiednią ilość ziemi (warto zwrócić uwagę na jej jakość!), wytyczyć ścieżki/chodniki i na początek założyć trawnik/żywopłot posadzić iglaki/drzewka owocowe (jesli są planowane). Zaczynać zawsze warto od ogólnego planu, a potem przechodzić do szczegółów, czyli mniejszych elementów kształtujących krajobraz. Jeśli więc przewidujemy elementy małej architektury w ogrodzie - to od niej należy zacząć...
    Warto też (o ile to jeszcze przed nami) zadbać i wykonać ogrodzenie. Wszelka praca i wysiłek włożony w sadzenie/sianie etc. można bowiem łatwo zniweczyć - wystarczy że pies sąsiadów zainteresuje się naszymi nowymi nasadzeniami...
    Nie wiem czy w czymś pomogłam, ale życzę powidzenia i dużo radości z własnej zieleni:-)
    p.s. Dużo infomracji na temat kalendarza sadzenia roślin można znaleźć w serwisach ogrodniczych/gazetach.
