Komin z betonu
Zastanawiam się, czy są jakieś przeciwwskazania aby komin wykonać z betonu wylewanego w szalunku zamiast murować z cegły?
  • konstr. Łukasz Jurasz 2011-06-27 08:26
    Tak na szybko jedynym przeciwwskazaniem jakie może się pojawić przy wykonywaniu komina z betonu wylewanego jest takie, że aby komin się trzymał musi być zbrojenie takiego komina, a w momencie wykonywania przewodu spalinowego i dymowego stal będzie poddawana bardzo wysokim temperaturom. Trzeba by się zastanowić czy to jest w ogóle technologicznie wykonalne.
  • 89.230.9.* 2011-06-30 21:36
    Ale przecież beton jest bardzo wytrzymałym materiałem, nie utrzyma własnego ciężaru bez zbrojenia? Kominy systemowe są produkowane również z betonu lub keramzytobetonu i zbrojenia tam niema a jakoś stoją choć są murowane z niewielkich stosunkowo elementów. Czy taka konstrukcja jest bardziej wytrzymała niż betonowy monolit. Zwykła cegła palona też chyba mocniejsza nie jest. Jeśli mój sposób rozumowania jest błędny, to proszę mnie z tegoż błędu wyprowadzić.
  • konstr. Łukasz Jurasz 2011-07-04 11:08
    Sam beton może by to wytrzymał, ale proszę zauważyć że ten komin wystaje ponad dach. Kominy systemowe które wychodzą ponad połać również są wzmacniane albo prętami albo kątownikami tak aby wiatr ich nie zwalił. Są nam znane przypadki, że kominy zostały wykonane bez wzmocnień i przy silnych wiatrach powstał problem. Zbrojenie daje się również po to aby beton nie pękał. Jeżeli wykonuje Pan komin o tak nietypowej konstrukcji polecam poradzić się konstruktora z uprawnieniami który policzyłby taki komin wylewany.
    W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu (71) 798 38 56.
