Instalacje - centralne ogrzewanie, ciepła woda, instalacje elektryczne
Czy nie denerwuje państwa poranny hałas odkurzacza?
Bo mnie bardzo, więc dobrą radą na to jest instalacja centralnego odkurzania. Warto o tym pomyśleć przy rozpoczęciu budowy. Jeden otwór ssący na dole i jeden u góry w przedpokoju plus wąż 7-9 m. Odkurzacz ze zbiornikiem w łazience na parterze. Koszt od 2,5 tyś zł. Przecież tyle kosztuje dobry tradycyjny odkurzacz !
  • 83.4.252.* 2008-04-08 07:44
    Witam .Jak to jest z gazem a zwłaszcza z rachunkami za ogrzewanie bo słyszałem że gaz pompowany do instalacji jest niskokaloryczny i rachunki przychodzą ogromne.W takim układzie pozostaje kominek z płaszczem wodnym bo na drewnie mnie nikt nieoszuka i oczywiście prąd tu raczej też bo kilowaat to kilowat i dla bezpieczeństwa panele słoneczne prużniowe.prosze o rade.
  • 77.87.138.* 2008-04-08 15:15
    Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem było by zastosować kominek z płaszczem wodnym jako podstawowe ogrzewanie, a ogrzewanie alternatywne (pomocnicze) to piec na gaz ziemny - kosztowny w instalacji, umiarkowany w eksploatacji lub kocioł elektryczny (przepływowy-wodny) - niski koszt instalacji, duże koszta w eksploatacji. Warto mieć jakieś alternatywne źródło energii cieplnej na wypadek nieobecności domowników do podtrzymania odp. temperatury.
  • 77.87.138.* 2008-04-14 08:12
    Instalację wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania proponuję zrobić z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX sa tańsze od miedzi i większość instalacji można zrobić samodzielnie. Nie wymagają zgrzewania ani lutowania. Można je łączyć za pomocą złączek zaciskowych skręcanych. Rury PEX/ALU/PEX można łatwi kształtować, są odporne na korozję zewnętrzną i wewnętrzną, nie są toksyczne, temp pracy do 95*, nie przenoszą hałasu, nie tworzy się w nich osad, do montażu potrzebny jest mały asortyment narzędzi. Na stronie producenta można sobie pobrać plik pdf jak samodzielnie dobrać i wykonać instalację 55 stron.
  • 88.156.86.* 2008-05-07 08:13
    My robimy kominek z płaszczem wodnym jako podstawowe ogrzewanie a jako alternatywne listwowe ogrzewanie na prąd. No i bojler elektryczny do ogrzania wody w lecie.
    Może prąd jest drogi, ale gaz i olej też nie należą do tanich. Zresztą przy takim ogrzewaniu dochodzą duże koszty budowy: piec, dodatkowy komin, instalacje, przyłącza itd , no i miejsce na zbiorniki oleju lub gazu jeśli jeszcze nie ma w okolicy. A prąd jest zawsze (prawie) i jest nasz nie jesteśmy uzależnieni od cen ropy na giełdzie czy kłótni z Putinem :) Zresztą jak nie ma prądu to piec na gaz też się nie załączy.
